Какие действия следует предпринять если духовка не работает? Whirlpool AKP 461 WH [Ответы 1]
Вопрос 740828
User_q740828, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если духовка не работает?
Если духовка не работает, следует выполнить следующие действия: 1. Проверить наличие напряжения в сети и правильность подключения духовки к электрической сети. 2. Выключить и затем снова включить духовку, чтобы убедиться, что неполадка не устранена. 3. Проверить положение переключателя духовки, убедившись, что он не находится в положении “0” или у символа “лампа”. 4. В случае отображения на индикаторе электронного устройства программирования сообщения “ЕЬОР”, ознакомиться с приложенным листком описания прибора. 5. Если индикатор показывает “Е XX”, связаться с ближайшим Центром Сервисного Обслуживания, указав число после буквы “Е”. 6. Убедиться, что механическое устройство программирования находится в положении “ручное”. Если после выполнения указанных действий проблема не устранена, обратиться в Центр Сервисного Обслуживания, предоставив краткое описание неисправности, тип и модель духовки, сервисный номер, полный адрес и контактный номер телефона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/52351/8
