Как подключить громкоговорители к ресиверу? Pioneer VSX-421-K [Ответы 1]
Pioneer VSX-421-K
Вопрос 690356
User_q690356, Редмонд
10 месяцев назад
Для подключения громкоговорителей к ресиверу следуйте следующим инструкциям: 1. Убедитесь, что правый громкоговоритель подключен к правому (R) разъему, а левый громкоговоритель - к левому (L) разъему. 2. Проверьте, чтобы положительный и отрицательный (+/-) разъемы ресивера совпадали с соответствующими разъемами громкоговорителей. 3. Если вы не используете низкочастотный громкоговоритель, выберите значение 'LARGE' (Большой) для параметра настройки громкоговорителей. 4. При подключении или отключении кабелей громкоговорителей, отсоедините кабель питания для безопасности. 5. Скрутите оголенные жилы провода и вставьте их в соответствующие зажимы громкоговорителей. 6. Зажмите контакты или закрепите защитные выступы, чтобы обеспечить надежное соединение. Подключайте устройство к сети переменного тока только после завершения всех соединений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53360/14
