Как подключить принтер к компьютеру? Epson Stylus Color 440 [Ответы 1]
Вопрос 690383
User_q690383, Редмонд
Для подключения принтера к компьютеру вам потребуется многожильный экранированный кабель с витыми парами, подключаемый к разъему параллельного интерфейса. Проверьте, что принтер и компьютер выключены. Плотно вставьте штыревую часть интерфейсного кабеля в гнездовую часть интерфейсного разъема принтера. Затем сдвиньте оба пружинящих проволочных зажима по обе стороны от разъемного соединителя до их защелкивания. Если у кабеля есть провод заземления, то подключите его к клемме заземления под интерфейсным разъемом. Вставьте второй конец кабеля в разъем параллельного интерфейса компьютера. Если на конце кабеля со стороны компьютера есть провод заземления, то подсоедините его к клемме заземления на задней стенке компьютера. После подключения принтера необходимо установить его программное обеспечение. Инструкции по установке программного обеспечения принтера приведены в следующем разделе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53536/16
