Какие технические характеристики имеют модели bpac-07 ce bpac-07 cm bpac-09 ce b... Ballu BPAC-12 CM [Ответы 1]
Ballu BPAC-12 CM
Вопрос 690393
User_q690393, Редмонд
Какие технические характеристики имеют модели BPAC-07 CE, BPAC-07 CM, BPAC-09 CE, BPAC-09 CM, BPAC-12 CE и BPAC-12 CM?
Модель BPAC-07 CE имеет мощность охлаждения 7000 BTU (2051 Вт), напряжение питания 220-240 В ~ 50 Гц, номинальную мощность (охлаждение) 785 Вт, тип фреона R410А, номинальный ток (охлаждение) 3,4 А, степень защиты IPX0, класс электрозащиты I класс, класс энергоэффективности (охлаждение) A, уровень шума 45-51 дБ(А), производительность по воздуху 330 м3/ч, размеры прибора (ШхВхГ) 270x695x480 мм, вес нетто 25 кг и вес брутто 28 кг. Модель BPAC-07 CM имеет аналогичные характеристики. Модель BPAC-09 CE имеет мощность охлаждения 9000 BTU (2638 Вт), напряжение питания 220-240 В ~ 50 Гц, номинальную мощность (охлаждение) 950 Вт, тип фреона R410А, номинальный ток (охлаждение) 4,1 А, степень защиты IPX0, класс электрозащиты I класс, класс энергоэффективности (охлаждение) A, уровень шума 45-51 дБ(А), производительность по воздуху 330 м3/ч, размеры прибора (ШхВхГ) 270x695x480 мм, вес нетто 26 кг и вес брутто 29 кг. Модель BPAC-09 CM имеет аналогичные характеристики. Модель BPAC-12 CE имеет мощность охлаждения 11000 BTU (3224 Вт), напряжение питания 220-240 В ~ 50 Гц, номинальную мощность (охлаждение) 1250 Вт, тип фреона R410А, номинальный ток (охлаждение) 5,5 А, степень защиты IPX0, класс электрозащиты I класс, класс энергоэффективности (охлаждение) A, уровень шума 45-51 дБ(А), производительность по воздуху 330 м3/ч, размеры прибора (ШхВхГ) 270x695x480 мм, вес нетто 28 кг и вес брутто 32 кг. Модель BPAC-12 CM имеет аналогичные характеристики. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53620/5
