![Какие функции доступны на пульте дистанционного управления кондиционером? Ballu BPAC-12 CM [Ответы 1]](/images/1049198/pimg_1229474.jpg)
Ballu BPAC-12 CM
Вопрос 741124
Какие функции доступны на пульте дистанционного управления кондиционером? |
На пульте дистанционного управления кондиционером доступны следующие функции: выбор режимов работы (ОХЛАЖДЕНИЕ, ОСУШЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ и АВТОМАТИЧЕСКИЙ), дополнительные режимы и функции (TIMER - таймер на включение/отключение кондиционера, FAN - выбор скорости воздушного потока, CLOCK - установка часов, SWING - покачивание жалюзи, SLEEP - ночной режим работы), возможность задания температуры воздуха в помещении в диапазоне от 16 до 31 градуса Цельсия, отображение режимов работы на жидкокристаллическом дисплее. Также есть кнопки для включения/отключения кондиционера, настройки таймера, увеличения и уменьшения заданной температуры, управления ночным режимом, покачивания жалюзи и выбора скорости вращения вентилятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53620/7 |
