Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора а в с...
Delonghi EO 1490W
Вопрос 690410
| Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора А. В. С. О. Е. Р. 6. Н? |
| До эксплуатации прибора внимательно прочтите инструкции. Печь разработана для приготовления пищи. Она не должна использоваться для других целей и не должна подвергаться модификации или каким-либо переделкам. Установите печь на горизонтальной плоской поверхности на высоте не менее 85 см вне досягаемости детьми. До использования тщательно промойте все аксессуары. До того, как вставить вилку в розетку электропитания, убедитесь, что: Напряжение питания сети соответствует значению, указанному на табличке с техническими характеристиками. Розетка электропитания рассчитана на ток 16 А и имеет провод заземления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53746/2 |
