Как правильно ухаживать за печью? Delonghi EO 1490W [Ответы 1]
Delonghi EO 1490W
Вопрос 690411
User_q690411, Редмонд
Для ухода за печью рекомендуется часто очищать ее, чтобы предотвратить появление дыма и плохого запаха во время жарки. Необходимо избегать накопления жира в печи. Перед выполнением любых операций по уходу или очистке, необходимо выключить печь из розетки и дать ей остыть. Дверцу, внутренние части и эмалированные или лакированные поверхности печи следует очищать моющим средством, разведенным в воде, а затем тщательно высушить. Для очистки алюминиевой внутренней части печи не следует использовать химикаты, которые окисляют алюминий, а также не следует чистить стенки заостренными или режущими предметами. Внешнюю поверхность печи можно очищать только влажной губкой, избегая использования абразивных моющих средств, которые могут повредить краску. Необходимо быть внимательным, чтобы вода или моющее средство не попали в отверстия, расположенные сверху печи. Корпус прибора ни в коем случае не следует погружать в воду и не моить его под струей воды. Решетки и противни можно мыть как обычную кухонную утварь, вручную или в посудомоечной машине. Если печь имеет поддон для сбора крошек, его можно отвернуть от дна и промыть вручную. При необходимости, поддон можно протереть горячей намыленной водой, аккуратно, не царапая его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53746/10
