Как изменить количество кофе или взбитого молока при автоматическом наполнении ч... Delonghi MAGNIFICA ESAM 3500.S [Ответы 1]
Вопрос 690479
User_q690479, Редмонд
Как изменить количество кофе или взбитого молока при автоматическом наполнении чашки?
Для изменения количества кофе или взбитого молока при автоматическом наполнении чашки следуйте инструкциям, приведенным в пункте 14. Наполните бачок с молоком до максимального уровня, указанного на самом бачке, затем нажмите и удерживайте кнопку О' не менее 3 секунд, пока на дисплее не появится сообщение: МОЛОКО ДЛЯ КАПУЧЧИНО ПРОГРАМ. КОЛИЧЕСТВО. Кофеварка начнет подавать молоко. Когда количество молока достигнет требуемого, нажмите кнопку еще раз, чтобы прервать подачу молока. Затем кофеварка нальет кофе в чашку и сообщит: КОФЕ ДЛЯ КАПУЧЧИНО ПРОГРАМ.КОЛИЧЕСТВО. Нажмите кнопку еще раз, чтобы прервать подачу кофе. При этом кофеварка программируется в соответствии с новыми данными и на дисплее появится сообщение ГОТОВА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54051/13
