![Как производится замена фильтра пылесборника? Daewoo Electronics RC-5001S [Ответы 1]](/images/1049632/pimg_1206661.jpg)
Вопрос 690511
Как производится замена фильтра пылесборника? |
Для замены фильтра пылесборника необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажмите на держатель фильтра в направлении, указанном стрелкой, и извлеките фильтр. 2. Сложите фильтр сначала по направляющим А-А, потом на направляющим В-В. 3. Вставьте щиток фильтра в прорезь (1), нажимая одной рукой на держатель, наденьте отверстие в щитке на резиновое кольцо и прижмите щиток фильтра в направлении, показанном на рисунке стрелками. Затем отпустите держатель фильтра для фиксации его в пылесборнике. 4. Закройте крышку. Если фильтр установлен неправильно, крышка не закроется. Замена фильтра производится в случаях, когда в окошке указателя заполнения пылесборника зеленый индикатор сменяется на красный, когда шланг или удлинитель оказываются закупоренными каким-нибудь крупным предметом, или при использовании многофункциональной насадки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54162/6 |
