Какие возможные неполадки и способы их устранения у пылесоса кс-5001? Daewoo Electronics RC-5001S [Ответы 1]
Вопрос 690512
User_q690512, Редмонд
Какие возможные неполадки и способы их устранения у пылесоса КС-5001?
Возможные неполадки и способы их устранения у пылесоса КС-5001:
- Малое разрежение, пылесос плохо убирает мусор. Возможная причина: заполненный тканевый фильтр (мешок). Способ устранения: очистите его.
- Пылесос не работает. Возможная причина: шнур питания не убирается в корпус полностью. Способ устранения: вытяните шнур на 50 см и нажмите кнопку стопора еще раз.
- Шнур питания не убирается в корпус полностью. Возможная причина: неисправность переключателя питания. Способ устранения: проверьте, что переключатель стоит в правильном положении.
Технические характеристики пылесоса КС-5001:
- Номинальное напряжение: 220 В
- Номинальная частота тока: 50 Гц
- Габариты: 353x219x253 мм
- Масса (без упаковки): 4,2 кг
- Потребляемая мощность: MAX.:1400W
- Мощность разрежения: 330
- Длина шнура электропитания: 5 м
Срок службы данного прибора составляет 7 лет с даты выпуска. По истечении этого периода он может представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54162/9
