Какие способы подключения источника сигнала к усилителю? BBK AV100 [Ответы 1]
BBK AV100
Вопрос 690560
User_q690560, Редмонд
9 месяцев назад
Существует два способа подключения источника сигнала к усилителю: автоматический поиск и ручной выбор. Ручной выбор осуществляется нажатием кнопки INPUT, при этом можно выбирать источник входного сигнала независимо от его наличия. Автоматический поиск начинается при нажатии кнопки SEARCH и система самостоятельно ищет источники входного сигнала. При обнаружении источника система автоматически переключается на соответствующий вход. Если источник отсутствует, система остается в режиме поиска, из которого можно выйти тремя способами: нажатием кнопки SEARCH для возврата к предыдущему входу, нажатием кнопки INPUT для перехода в ручной режим выбора входа или подключением источника входного сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54450/11
