![Какие могут быть причины неисправности устройства? BBK AV100 [Ответы 1]](/images/1031093/pimg_1037690.jpg)
BBK AV100
Вопрос 741383
Какие могут быть причины неисправности устройства? |
Причины неисправности устройства могут быть следующими: ненадежное подключение провода питания, устройство находится в энергосберегающем режиме, перегорел плавкий предохранитель, не выбран источник сигнала или внешнее питание, регулятор громкости установлен на минимум, отсутствует питание внешнего источника звука, устройство находится в режиме MUTE, кабели подключены неправильно или повреждены, не включен режим Cyber Logic, не соблюдена полярность при подключении громкоговорителей, неправильные настройки эквалайзера, помехи от внешнего источника электромагнитных колебаний, штекеры микрофонов подключены неплотно, выключен переключатель микрофона, регулятор громкости микрофонов установлен на минимум, микрофон или провод микрофона повреждены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54450/19 |
