Как выбрать звуковую программу для наилучшего звучания источника при воспроизвед... Yamaha RX-V471 Black [Ответы 1]
Вопрос 690569
User_q690569, Редмонд
Как выбрать звуковую программу для наилучшего звучания источника при воспроизведении?
10 месяцев назад
Для выбора звуковой программы для кинофильмов нажмите последовательно клавишу MOVIE. Для выбора звуковой программы для воспроизведения музыки или стереозвука нажмите последовательно клавишу MUSIC. Звуковая программа может быть применена к каждому входу отдельно. Настройки для звуковых программ и декодера окружающего звучания можно выполнить в разделе 'DSP' меню 'Setup'. При воспроизведении аудиосигналов DTS Express или частотой дискретизации выше 96 кГц режим прямого декодирования включается автоматически. С помощью индикаторов на дисплее передней панели можно проверить, с какого гнезда в данный момент выводится звук. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54637/33
