Что делать если диск не воспроизводится? Compaq CQ61-424ER WN515EA [Ответы 1]
Вопрос 690656
User_q690656, Редмонд
Что делать, если диск не воспроизводится?
Если диск не воспроизводится, следуйте следующим рекомендациям:
- Сохраните все данные и завершите работу всех программ перед запуском воспроизведения диска.
- Завершите сеанс работы с Интернетом перед воспроизведением компакт-диска, диска DVD или BD.
- Убедитесь, что диск установлен правильно и чистый. Если нужно, очистите диск фильтрованной водой и тканью без ворса, протирая его от центра к внешнему краю.
- Проверьте диск на наличие царапин. Если обнаружены царапины, обработайте диск с помощью набора для восстановления оптических дисков, который можно приобрести в магазинах электроники.
- Перед воспроизведением диска отключите спящий режим компьютера. Не переводите компьютер в спящий режим или режим гибернации во время воспроизведения диска. Если появится предупреждение о продолжении, нажмите кнопку "Нет".
- Увеличьте системные ресурсы, выключив принтеры, сканеры, отсоединив камеры и портативные устройства. Это поможет освободить системные ресурсы и улучшить воспроизведение.
- Измените параметры цвета рабочего стола, понизив системные цветовые параметры до 16 разрядов. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на пустой области рабочего стола, выберите "Разрешение экрана", затем "Дополнительные параметры" > "Монитор" и выберите "High Color (16 бит)", если это значение еще не выбрано. Нажмите "OK".
Если проблема не решена, возможно потребуется выйти из программы и перезапустить ее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55032/22
