Как использовать кнопку питания компьютера? Compaq CQ61-424ER WN515EA [Ответы 1]
Вопрос 690660
User_q690660, Редмонд
Если компьютер выключен, нажмите эту кнопку для его включения. Если компьютер включен, нажмите и отпустите эту кнопку для перевода компьютера в спящий режим. Если компьютер находится в спящем режиме, нажмите и отпустите эту кнопку для выхода из этого режима. Если компьютер находится в режиме гибернации, нажмите и отпустите эту кнопку для выхода из этого режима. Если компьютер не отвечает и не удается выполнить процедуры выключения Windows®, для выключения компьютера нажмите кнопку питания и удерживайте ее нажатой не менее 5 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55032/53
