Какие действия нужно выполнить при возникновении неполадок при подключении модем... Compaq CQ61-424ER WN515EA [Ответы 1]
Вопрос 690658
User_q690658, Редмонд
Какие действия нужно выполнить при возникновении неполадок при подключении модема в поездках?
При возникновении неполадок при подключении модема во время использования компьютера в стране, отличной от страны приобретения, необходимо выполнить следующие действия:
1. Проверьте тип телефонной линии. Для модема необходима аналоговая, а не цифровая телефонная линия.
2. Проверьте тип набора номера: импульсный или тоновый. Выбранный режим набора номера должен соответствовать режиму, поддерживаемому телефонной линией в вашем местоположении.
3. Проверьте набираемый телефонный номер и ответ удаленного модема.
4. Настройте модем для игнорирования гудка, если модем не может распознать полученный гудок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55032/38
