Если машина не работает что делать? Zanussi FL 503 CN [Ответы 1]
Zanussi FL 503 CN
Вопрос 690675
User_q690675, Редмонд
Если машина не работает, что делать?
Если машина не включается, проверьте, плотно ли закрыт люк; проверьте подключение машины к сети; проверьте сохранность предохранителя; убедитесь, что селектор выбора программ был правильно установлен и выдвинут наружу. Если машина не наливает воду, проверьте, закрыт ли водопроводный кран; проверьте поступление воды из крана; проверьте наличие перегиба или зажима наливного шланга; проверьте чистоту фильтра наливного шланга; убедитесь, что загрузочный люк открыт. Если машина сливает воду во время наполнения, возможно, конец сливного шланга расположен слишком низко. Если машина не выжимает, проверьте, не перегнут или зажат ли сливной шланг; убедитесь, что не выбрана программа бережной стирки; проверьте, не нажата ли кнопка ®. Если вода вытекает на пол, возможно, вы используете чрезмерное количество порошка или неправильно его выбрали; также может быть подтекание одного из соединений наливного или сливного шлангов. Если машина вибрирует и шумит, проверьте, что все элементы упаковки и болты для перевозки машины были удалены; убедитесь, что машина не касается других предметов во время работы; проверьте, что все ножки прочно стоят на полу и контр-гайки ножек затянуты; также имейте в виду, что машина может вибрировать при стирке небольшого количества белья. Если не удалось обнаружить или устранить неисправность, обратитесь в отдел обслуживания, предоставив данные о модификации, модели и дате покупки машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55082/14
