![Как запустить программу стирки? Siemens SIWAMAT XS 432 [Ответы 1]](/images/1050444/pimg_1363546.jpg)
Вопрос 690702
Как запустить программу стирки? |
Для запуска программы стирки необходимо выполнить следующие шаги: 1. Откройте водопроводный кран. 2. Установите ручку выбора программ на желаемую программу стирки. При этом загорится индикаторная лампочка «Ф». 3. Установите желаемое число оборотов центрифуги или нажмите на клавишу «0». 4. При необходимости задайте дополнительные функции, нажав на соответствующие клавиши. 5. Нажмите на клавишу «Ф». После этого загорится индикаторная лампочка «0» и программа начнет выполняться. Во время выполнения программы индикаторная лампочка «0» будет гореть постоянно. Если вы ошибочно выбрали неправильную программу, следуйте следующим инструкциям: 1. Установите ручку выбора программ на нужную программу. При этом загорится индикаторная лампочка «Ф». 2. Нажмите на клавишу «Ф». После этого загорится индикаторная лампочка «0» и новая программа начнет выполняться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55169/13 |
