Как проводится чистка насоса при стирке? Siemens SIWAMAT XS 432 [Ответы 1]
Вопрос 741532
User_q741532, Редмонд
Чистка насоса проводится, если раствор моющего средства не полностью откачивается из-за засорения насоса посторонними предметами или ворсом. Для чистки следует открутить крышку насоса, удалить посторонние предметы и ворс, промыть насос изнутри. После этого необходимо установить крышку насоса обратно. Для предотвращения вытекания неиспользованного моющего средства через систему слива, рекомендуется влить 1 литр в ячейку I и выполнить программу 'Слив'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55169/18
