![Как использовать кнопку питания на компьютере? HP Pavilion g6-1002er LQ480EA [Ответы 1]](/images/1019214/pimg_1022399.jpg)
Вопрос 690823
Как использовать кнопку питания на компьютере? |
● Если компьютер выключен, нажмите кнопку питания для включения компьютера. ● Если компьютер включен, нажмите и сразу отпустите кнопку питания для перехода в спящий режим. ● Если компьютер находится в спящем режиме, для выхода из этого режима нажмите и сразу отпустите кнопку питания. ● Если компьютер находится в режиме гибернации, для выхода из этого режима нажмите и сразу отпустите кнопку питания. Если компьютер не отвечает и не удается выполнить процедуры выключения Windows®, для выключения компьютера нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 5 секунд. Для получения дополнительных сведений о параметрах питания выберите Пуск > Панель управления > Система и безопасность > Электропитание или см. Справочное руководство по ноутбуку HP. 6 Глава 2 Знакомство с компьютером Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20344/12 |
