Какие шаги нужно выполнить для настройки ресивера? Pioneer VSX-920-K Black [Ответы 1]
Вопрос 690909
User_q690909, Редмонд
Для настройки ресивера необходимо выполнить следующие шаги:
1. Проверить содержимое коробки и установить батарейки.
2. Определить назначение динамиков: 9.1 канальная система звука (Front height), 9.1 канальная система звука (Front wide), 7.1 канальная система звука с подключением дополнительных динамиков (Speaker B connection), 5.1 канальная система звука с Bi-amping подключением фронтальных динамиков (High quality surround), 5.1 канальная система звука с подключением ZONE 2 (Multi Zone).
3. Подключить динамики и установить их.
4. Подключить компоненты: аудио соединение, видео конвертер, телевизор и проигрыватель, AM/FM антенны, включить ресивер.
5. Включить питание.
6. Изменить язык отображения на экране.
7. Настроить динамики MCACC: автоматическая оптимизация звука (Auto MCACC).
8. Настроить меню входных подключений (Input Setup menu) при использовании других соединений, отличных от рекомендованных.
9. Осуществить базовое воспроизведение.
10. Настроить звук и качество изображения по желанию: использование различных режимов прослушивания, улучшение звука с помощью Phase Control, измерение всех типов эквалайзеров (SYMMETRY/ALL CH ADJ/FRONT ALIGN), изменение уровня канала во время прослушивания, включение/выключение Acoustic Calibration EQ, Sound retriever или Dialog Enhancement, настройка функции PQLS, настройка аудио опций (тон, громкость, задержка звука и т. д.), настройка видео опций.
11. Другие дополнительные настройки и параметры: настройка HDMI, расширенное меню MCACC, системные настройки и другие настройки.
12. Максимально использовать пульт дистанционного управления: управление несколькими ресиверами, настройка пульта для управления другими компонентами, программирование сигналов с других пультов дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35289/7
