Какие функции выполняют элементы управления на передней панели av-ресивера? Pioneer VSX-920-K Black [Ответы 1]
Вопрос 717793
User_q717793, Редмонд
Какие функции выполняют элементы управления на передней панели AV-ресивера?
На передней панели AV-ресивера следующие элементы управления: 1. Переключатель выбора входа, позволяющий выбирать функцию входа. 2. Кнопка STANDBY/ON для переключения ресивера между режимами включено и ожидание. 3. Разъемы для подключения динамиков (см. раздел Подключение динамиков на странице 73). 4. Датчик дистанционного управления, принимающий сигналы от пульта дистанционного управления (см. диапазон работы пульта дистанционного управления на странице 14). 5. Элементы управления MULTI-ZONE, используемые для управления дополнительной зоной из основной зоны при наличии соединений MULTI-ZONE (см. раздел Настройка MULTI-ZONE на странице 32). 6. Жидкокристаллический дисплей (см. раздел Дисплей на странице 11). 7. Индикаторы ADVANCED MCACC – горит, когда EQ установлен в положение ON в меню AUDIO PARAMETER. PQLS – горит, когда активирована функция PQLS (страница 66). HDMI – мигает при подключении компонента с интерфейсом HDMI; горит, когда компонент подключен (страница 25). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35289/9
