Какие правила нужно соблюдать при чистке принтера? Epson LX-300+ [Ответы 1]
Epson LX-300+
Вопрос 690995
User_q690995, Редмонд
При чистке принтера следует соблюдать следующие правила: 1. Удалите всю бумагу из принтера и выключите его. 2. Снимите бумагонаправляющую панель. Если на принтере установлен тянущий трактор или дополнительный загрузчик листов, снимите его. 3. Очистите мягкой щеткой наружные поверхности корпуса и бумагонаправляющую панель от пыли и грязи. 4. Сильно загрязненный корпус и бумагонаправляющую панель протрите мягкой и чистой тканевой салфеткой, увлажненной слабым раствором «мягкого» моющего средства в воде. Держите крышку принтера закрытой и опустите крышку бумагонаправляющей панели до горизонтального положения сверху на корпусе принтера, чтобы вода не попала внутрь принтера. При чистке принтера запрещается использовать спирты и разбавители красок, а также необходимо избегать попадания воды на механизм и электронные компоненты принтера. Не следует использовать жесткие щетки и абразивные терки, а также обливать внутренние детали смазочными маслами, которые могут повредить печатающий механизм. Рекомендуется проконсультироваться со своим дилером от фирмы EPSON о необходимости смазывания принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54795/114
