Как можно настроить телевизор вручную? Toshiba 32 RL955RB [Ответы 1]
Toshiba 32 RL955RB
Вопрос 691125
User_q691125, Редмонд
Телевизор можно настроить вручную с помощью функции ATV Ручная Настройка. Для этого нужно использовать кнопки C и c для перемещения по экрану и выбора параметров, а затем кнопки B или b для изменения настроек. Например, эту функцию можно использовать, если телевизор не удается подключить к устройству записи на носитель или декодеру с помощью кабеля SCART или для настройки на станцию в другой системе. В меню Настройка системы выберите параметр ATV Ручная Настройка, затем выберите нужное положение и нажмите OK. Чтобы изменить систему цветности или выполнить поиск сигнала, выберите соответствующие параметры и нажмите B или b для изменения. После настройки можно сохранить изменения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79592/20
