![Какие указания нужно соблюдать при монтаже и демонтаже модулей расширения памяти... Fujitsu AH532 AH532MPZD2RU [Ответы 1]](/images/1080197/pimg_1112325.jpg)
Вопрос 691141
Какие указания нужно соблюдать при монтаже и демонтаже модулей расширения памяти? |
При монтаже и демонтаже модулей расширения памяти необходимо соблюдать следующие указания: 1. Соблюдайте указания по технике безопасности, приведенные в главе 'Важные указания', Сторона 13. 2. При установке/снятии модулей памяти аккумулятор должен быть извлечен из ноутбука и ноутбук не должен быть подключен к блоку питания, см. 'Подготовка к снятию элементов', Сторона 55. 3. Используйте только модули расширения памяти, допущенные для использования в Вашем ноутбуке, см. главу 'Технические данные', Сторона 74. 4. При установке и снятии модулей памяти не оказывайте чрезмерное давление и следите за тем, чтобы никакие инородные тела не попадали в гнездо для расширения памяти. 5. При установке и извлечении модуля памяти необходимо открыть сервисный отсек. На некоторых устройствах при открывании отсека могут быть открыты различные элементы, которые разрешается демонтировать или менять только авторизованным специалистам. 6. При работе отдельные элементы могут сильно нагреваться, поэтому рекомендуется выждать час после выключения ноутбука перед монтажем или демонтажем модулей памяти, чтобы избежать опасности ожоговых травм. 7. Поскольку некоторые чувствительные к электростатическим разрядам элементы открыты, необходимо соблюдать инструкции главы 'Указания по монтажу и демонтажу узлов и конструктивных элементов', Сторона 54. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85566/60 |
Какие указания по технике безопасности необходимо соблюдать при обращении с ноутбуком?
