Как использовать функцию стабилизации изображения? Nikon 18-55MM F 3.5-5.6G AF-S DX VR ZOOM-NIKKO [Ответы 1]
Вопрос 691186
User_q691186, Редмонд
1. Установите переключатель стабилизации изображения в положение [ON].
2. Нажмите кнопку затвора наполовину, чтобы скомпенсировать дрожание камеры. В это время также будет скомпенсировано размытие изображения в видоискателе, что облегчит фокусировку и кадрирование.
3. Установите переключатель стабилизации изображения в положение [OFF], чтобы отключить компенсацию дрожания.
Примечания при использовании стабилизации изображения:
- Рекомендуется сначала устойчиво удерживать кадр в видоискателе перед съемкой после нажатия кнопки затвора наполовину.
- Если вы сильно изменяете направление камеры при панорамной съемке, компенсация дрожания в направлении движения не будет работать. Например, при панорамной съемке в горизонтальном направлении будет скомпенсировано только вертикальное размытие, что позволит выполнить панорамную съемку.
- В процессе компенсации дрожания изображения в видоискателе может наблюдаться незначительное движение, что является нормальным.
- Не выключайте питание камеры или не снимайте объектив во время работы стабилизации изображения. (При этом может возникать звук тряски объектива, но это не является неисправностью. Звук исчезнет, если снова включить питание камеры.)
- Во время зарядки встроенной вспышки стабилизация изображения не работает.
- При использовании штатива установите переключатель стабилизации изображения в положение [OFF]. Однако, рекомендуется установить переключатель в положение [ON], если штатив не закреплен или при использовании одной ноги.
- На камерах с кнопкой AF (например, серия D2, D300) стабилизация изображения не работает при нажатии кнопки AF. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95907/7
