Какие настройки фотокамеры нельзя установить одновременно? Nikon COOLPIX L310 [Ответы 1]
Nikon COOLPIX L310
Вопрос 691198
User_q691198, Редмонд
Некоторые настройки в меню съемки не могут использоваться одновременно с другими функциями. Например, в режимах Непрерывный, BSS или Мультикадр 16 невозможно использование вспышки. Также, в режиме Мультикадр 16 невозможно использование цифрового зума. При использовании Мультикадр 16 режим изображения фиксируется на значении L (размер изображения: 2560 × 1920 пикселей). Если для параметра Чувствительность установлено значение 3200 или 6400, то доступные параметры режима изображения ограничиваются настройками M 2048×1536, N 1024×768 и O 640×480. При использовании параметров Ч/б, Сепия и Цианотипия, настройка Баланс белого фиксируется на Авто. При съемке с автоспуском настройка фиксируется на значении Покадровый. При использовании Мультикадр 16 параметр Чувствительность устанавливается автоматически в зависимости от яркости. Дату съемки невозможно впечатать на изображения, снятые при использовании режима Непрерывный или BSS. Функция Обнаруж. движения не действует при съемке в режиме Мультикадр 16. Также, функция Обнаруж. движения не действует, если чувствительность ISO установлена в значение, отличное от Авто. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/96183/73
