Какие светодиодные индикаторы расположены на передней панели маршрутизатора tl-w... Tp-Link TL-WDR3600 [Ответы 1]
Tp-Link TL-WDR3600
Вопрос 691271
User_q691271, Редмонд
Какие светодиодные индикаторы расположены на передней панели маршрутизатора TL-WDR3600?
10 месяцев назад
На передней панели маршрутизатора TL-WDR3600 расположены следующие светодиодные индикаторы (слева направо):
- Индикатор питания: выключен - питание отключено, включен - питание включено
- Индикатор системы: выключен - системная ошибка, мигает - устройство работает в нормальном режиме
- Индикатор беспроводного вещания на частоте 2,4 ГГц: выключен - функция беспроводной передачи данных отключена, мигает - функция беспроводной передачи данных включена, маршрутизатор работает на частоте 2,4 ГГц
- Индикатор беспроводного вещания на частоте 5 ГГц: выключен - функция беспроводной передачи данных отключена, мигает - функция беспроводной передачи данных включена, маршрутизатор работает на частоте 5 ГГц
- Индикатор Ethernet/Интернет: выключен - у порта нет подключенных устройств, включен - к порту подключено устройство, но оно неактивно, мигает - к порту подключено устройство, и оно активно
- Индикатор WPS: медленно мигает - беспроводное устройство производит подключение к сети через функцию WPS, включен - беспроводное устройство было успешно подключено к сети посредством функции WPS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/112757/10
