Как настроить функцию файлового сервера на маршрутизаторе tl-wdr3600 n600? Tp-Link TL-WDR3600 [Ответы 1]
Tp-Link TL-WDR3600
Вопрос 719797
User_q719797, Редмонд
Как настроить функцию файлового сервера на маршрутизаторе TL-WDR3600 N600?
Для настройки функции файлового сервера на маршрутизаторе TL-WDR3600 N600 выполните следующие шаги: 1. Подключите к маршрутизатору внешний диск или USB флэш-концентратор. 2. Нажмите на кнопку 'Найти', чтобы найти подключенное к маршрутизатору устройство. 3. Нажмите на кнопку 'Запустить', чтобы запустить службу общего доступа к устройству хранения данных. 4. Нажмите на кнопку 'Включить' в колонке 'Общий доступ', чтобы открыть общий доступ к диску. 5. Нажмите на кнопку 'Отключить', чтобы закрыть общий доступ к диску. 6. Нажмите 'Открыть диск', чтобы зайти на диск с общим доступом. Примечания: Маршрутизатор может автоматически определить подключенное новое устройство. Новые настройки не вступят в силу до перезапуска сервиса. Чтобы отсоединить устройство хранения данных, сначала нажмите на кнопку 'Отключить диск'. Не рекомендуется просто вытаскивать устройство хранения данных из порта USB, так как это может повредить устройство или привести к потере данных. Число подключаемых томов не должно превышать восьми. Для настройки FTP-сервера выберите меню 'Настройки USB - FTP-сервер', где сможете настроить FTP-сервер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/112757/75
