Какие инструкции по замене жесткого диска? Lenovo IdeaPad Z710 (59423464) [Ответы 1]
Вопрос 691274
User_q691274, Редмонд
Для замены жесткого диска следуйте следующим инструкциям: 1. Приобретите новый жесткий диск у продавца или торгового представителя Lenovo. 2. Создайте резервную копию всей информации, находящейся на старом жестком диске. 3. Выключите компьютер перед извлечением старого жесткого диска. 4. Не извлекайте жесткий диск, если компьютер включен и работает в спящем режиме. 5. Помните, что разъемы и отсек жесткого диска не предназначены для частой смены или перестановки жесткого диска. 6. При обращении с жестким диском не роняйте его и не подвергайте механическим ударам. Рекомендуется кладить жесткий диск на материал, например мягкую ткань, чтобы смягчить механические удары. 7. Не применяйте физическую силу к крышке жесткого диска и не дотрагивайтесь до разъемов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113427/37
