Какие шаги необходимо выполнить для замены карты mini pci express card согласно... Lenovo IdeaPad Z710 (59423464) [Ответы 1]
Вопрос 719806
User_q719806, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для замены карты Mini PCI Express Card согласно инструкции CRU?
Для замены карты Mini PCI Express Card согласно инструкции CRU необходимо выполнить следующие действия: 1. Выключите компьютер и отсоедините адаптер питания и все другие шнуры. 2. Закройте дисплей и переверните компьютер. 3. Извлеките батарейный блок. 4. Снимите крышку отсека для жесткого диска/памяти/разъема для карты Mini PCI Express Card, ослабьте винты, фиксирующие крышку отсека, затем снимите крышку отсека. 5. Если в комплект новой карты входит съемник разъемов, отсоедините кабели от карты с его помощью. Если такой инструмент не входит в комплект, для отключения кабелей возьмите разъемы пальцами и осторожно отсоедините их. Затем открутите винты, и карта выйдет из разъема. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113427/44
