Как использовать configuration tool для проверки и изменения настроек принтеров? Kyocera ECOSYS P2035d [Ответы 1]
Вопрос 691297
User_q691297, Редмонд
Как использовать Configuration Tool для проверки и изменения настроек принтеров?
Configuration Tool позволяет проверять и/или изменять настройки для принтеров, не включенных в KX Driver. Он может использоваться для принтеров, подключенных к ПК через кабель USB. Для отображения Configuration Tool на рабочем столе выполните следующее: 1) Правой кнопкой мыши выберите пиктограмму Монитор состояния на панели задач Windows. 2) Выберите Конфигурировать. из меню. Появится окно Configuration Tool. Для выхода из Configuration Tool можно использовать кнопку Закрыть в верхнем правом углу окна или кнопку OK или Отменить. Щелчок на OK обеспечивает выход из Configuration Tool после применения изменений настроек принтера, а щелчок на Cancel обеспечивает выход без применения изменений. Обратите внимание, что содержание диалогового окна Свойства будет меняться в зависимости от установленных дополнительных устройств и от того, подключен ли аппарат к сетевому или локальному интерфейсу. Для конфигурирования настроек Configuration Tool, вначале запустите на своём компьютере Status Monitor. Если принтер подключен с помощью сетевых кабелей, вместо инструмента конфигурирования запускается COMMAND CENTER. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116099/60
