Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации аппара... Konica Minolta bizhub PRESS 1052 [Ответы 1]
Вопрос 691346
User_q691346, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации аппарата bizhub PRESS 1250/1250P/1052 и bizhub PRO 1052?
Для безопасной эксплуатации аппарата bizhub PRESS 1250/1250P/1052 и bizhub PRO 1052 рекомендуется внимательно прочитать указания данного руководства и следовать им. Перед подключением аппарата к источнику питания необходимо ознакомиться с разделом о технике безопасности пользователя и мерах по предотвращению неисправностей оборудования. Важно хранить руководство в доступном месте недалеко от аппарата и соблюдать все меры предосторожности, указанные в каждом разделе настоящего руководства. Также следует обратить внимание на предупреждающие символы, которые указывают на опасность и необходимость принятия соответствующих мер предосторожности. Не рекомендуется разбирать или модифицировать аппарат, так как это может привести к серьезным травмам, повреждению имущества или даже смерти. Если в устройстве используется лазер, необходимо быть особенно осторожным, чтобы избежать поражения лазерным лучом и возможной слепоты. Также не следует пытаться демонтировать крышки и панели, жестко закрепленные на устройствах, так как это может привести к удару током или ослеплению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121975/27
