Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации устройства biz... Konica Minolta bizhub PRESS 1052 [Ответы 1]
Вопрос 691348
User_q691348, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации устройства bizhub PRESS 1250/1250P/1052 и bizhub PRO 1052?
Для обеспечения оптимальной эффективности при эксплуатации устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Использовать источник питания с минимальными колебаниями напряжения или частоты.
- Обеспечить рабочую температуру в диапазоне 10–30°C (50–86°F) и влажность в диапазоне 10–80%.
- Бережно обращаться с тубой с тонером, избегая рывкового открытия и контакта с кожей. В случае попадания тонера на кожу или одежду, тщательно смыть его мыльной водой.
- При вдыхании тонера выйти на свежий воздух и прополоскать горло большим количеством воды. При появлении кашля обратиться к врачу.
- При попадании тонера в глаза немедленно промыть их под проточной водой в течение 15 минут и обратиться к врачу при раздражении глаз.
- При проглатывании тонера прополоскать рот и выпить несколько стаканов воды, при необходимости обратиться к врачу.
- Хранить тубы с тонером в месте, недоступном для детей.
- Для хранения отпечатанных материалов избегать мест, подверженных воздействию прямого солнечного света или высоких температур.
- Убедиться в достаточной проветриваемости помещения, особенно при печати большого объема документов или непрерывном использовании аппарата в течение длительного времени.
- Во время операции печати может выделяться небольшое количество озона, поэтому рекомендуется обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121975/58
