Как устранить размытость изображения на мониторе? Benq BL702A [Ответы 1]
Benq BL702A
Вопрос 691351
User_q691351, Редмонд
Для устранения размытости изображения на мониторе следует выполнить следующие действия:
1. Проверьте, используете ли вы удлинительный кабель VGA. Если да, попробуйте отключить его и проверить работу монитора без него. Если изображение все еще размыто, перейдите к следующему шагу.
2. Проверьте разрешение экрана и частоту обновления. Инструкции по регулировке разрешения экрана можно найти на компакт-диске, поставляемом с монитором. Выберите правильное разрешение и частоту обновления, а затем настройте монитор в соответствии с инструкциями.
3. Если размытость сохраняется, возможно, причиной являются потери в удлинительных кабелях. Рекомендуется использовать высококачественный удлинительный кабель или кабель со встроенным усилителем для минимизации потери сигнала.
4. Если размытость наблюдается только при разрешении, значение которого меньше физического (максимального) разрешения монитора, установите значение разрешения, равное физическому разрешению монитора.
Если проблема с размытостью изображения не устраняется после выполнения указанных действий, рекомендуется обратиться за помощью к продавцу монитора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122030/34
