Какие функции выполняют основные кнопки на панели управления монитора? Benq BL702A [Ответы 1]
Benq BL702A
Вопрос 719992
User_q719992, Редмонд
1. Кнопка AUTO: выполняет автоматическую установку положения по вертикали, по горизонтали и частоты тактового сигнала пикселей. 2. Кнопка MENU: вызывает главное экранное меню (OSD), позволяет вернуться в предыдущее меню или выйти из экранного меню. 3. Кнопка Режим: при нажатии влево/уменьшает значение параметра, используется как горячая клавиша Режим. 4. Кнопка Питание: включает и выключает питание монитора. 5. Кнопка Контрастность/Яркость: при нажатии вправо/увеличивает значение параметра, также служит для регулировки яркости и контраста. 6. Клавиша ENTER: открывает подменю и позволяет выбирать элементы. Кроме того, при нажатии клавиш горячего вызова выводится градуированная шкала для регулировки параметров, если экранное меню не отображается. Экраны регулировки параметров, активируемые клавишами быстрого вызова, исчезают с экрана, если не нажимать ни одну клавишу в течение нескольких секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122030/18
