Какие действия нужно выполнить для сканирования документа? Brother DCP-L2500DR [Ответы 1]
Brother DCP-L2500DR
Вопрос 691543
User_q691543, Редмонд
Для сканирования документа нужно выполнить следующие действия:
1. Нажмите кнопку 'Файл'.
2. Откроется диалоговое окно параметров сканирования.
3. При необходимости настройте параметры сканирования.
4. Нажмите кнопку 'Сканирование'.
5. Устройство сканирует документ и сохраняет файл в указанной папке.
6. Папка будет открыта автоматически.
Дополнительную информацию можно найти в Интерактивном руководстве пользователя: Сканирование с компьютера, Сканирование с помощью кнопки сканирования на устройстве Brother, Сканирование с использованием кнопки сканирования на устройстве.
Также есть два варианта размещения документа:
- Загрузите документ в АПД лицевой стороной вверх. (При копировании нескольких страниц рекомендуется использовать АПД.)
- Положите документ на стекло сканера лицевой стороной вниз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/165274/40
