Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке материнской платы... Gigabyte ga-78lmt-s2pv [Ответы 1]
Вопрос 691581
User_q691581, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке материнской платы?
Перед установкой материнской платы следует внимательно прочитать руководство пользователя и следовать следующим процедурам:
- Убедитесь, что корпус подходит для материнской платы перед установкой.
- Не снимайте или не повреждайте наклейку с серийным номером (S/N) или гарантийную наклейку, предоставленные дилером. Эти наклейки необходимы для подтверждения гарантии.
- Всегда отключайте переменное напряжение, вынимая шнур питания из розетки, перед установкой или удалением материнской платы или других аппаратных компонентов.
- При подключении аппаратных компонентов к внутренним разъемам на материнской плате убедитесь, что они подключены плотно и надежно.
- При обращении с материнской платой избегайте касания металлических выводов или разъемов.
- Рекомендуется использовать запястье с электростатическим разрядом (ESD) при работе с электронными компонентами, такими как материнская плата, процессор или память. Если у вас нет запястья с ESD, держите руки сухими и сначала коснитесь металлического предмета, чтобы устранить статическую электричество.
- Перед установкой материнской платы поместите ее на антистатическую подложку или в контейнер с электростатическим экранированием.
- Перед отключением кабеля питания от материнской платы убедитесь, что блок питания выключен.
- Перед включением питания убедитесь, что напряжение питания установлено в соответствии с местным стандартом напряжения.
- Перед использованием продукта проверьте, что все кабели и разъемы питания ваших аппаратных компонентов подключены.
- Чтобы предотвратить повреждение материнской платы, не допускайте контакта винтов с платой или ее компонентами.
- Убедитесь, что на материнской плате или внутри корпуса компьютера нет оставшихся винтов или металлических компонентов.
- Не размещайте систему компьютера на неровной поверхности.
- Не размещайте систему компьютера в среде с высокой температурой.
- Включение питания компьютера во время процесса установки может привести к повреждению компонентов системы и физическому вреду пользователю.
- Если вы не уверены в каком-либо шаге установки или у вас возникла проблема, связанная с использованием продукта, обратитесь к сертифицированному компьютерному технику. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167771/6
