Как выставляются зазоры на весах «штрих мп лайт»? ШТРИХ–М ШТРИХ МП [Ответы 1]
ШТРИХ–М ШТРИХ МП
Вопрос 691640
User_q691640, Редмонд
Как выставляются зазоры на весах «Штрих МП лайт»?
Зазоры E и D на весах «Штрих МП лайт» выставляются согласно результатам испытаний на заводе-изготовителе. Однако, после транспортировки к месту эксплуатации и длительного хранения требуется произвести проверку зазоров перед началом эксплуатации весов. Величина зазора Е устанавливается следующим образом: платформа делится на четыре четверти (визуально), затем одна из четвертей нагружается на 2/3 от максимально допустимого веса. При этой нагрузке ограничительный болт выкручивается из рамы нижней до касания рамы приемной и фиксируется контргайкой. После фиксации болта нагрузка снимается. Аналогично выставляются остальные зазоры. Зазор ограничительного болта датчика веса выставляется при нагружении центра платформы весом, превышающем максимальный на 10%. После нагружения центра платформы ограничительный болт выкручивается до касания с датчиком веса и фиксируется контргайкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175323/8
