Как подключить сетевой шнур к av ресиверу? Onkyo TX-NR616 Black [Ответы 1]
Вопрос 691683
User_q691683, Редмонд
Как подключить сетевой шнур к AV ресиверу?
1. Вставьте сетевой шнур в разъем AC INLET на ресивере.
2. Вставьте сетевой шнур в настенную розетку.
Примечания:
- Перед подсоединением сетевого шнура, подключите все акустические системы и аудио/видео компоненты.
- Включение ресивера может привести к всплеску сетевого напряжения, который может взаимодействовать с другим электрооборудованием в той же цепи. Если это является проблемой, вставьте вилку ресивера в розетку на другом фидере.
- Не используйте сетевой шнур не из комплекта поставки AV ресивера. Этот сетевой кабель спроектирован исключительно для использования с AV ресивером и его не следует использовать с другим оборудованием.
- Никогда не вынимайте сетевой кабель из AV ресивера, если другой конец его все еще вставлен в розетку. Это может привести к удару электричеством. Всегда сначала вынимайте вилку из настенной розетки, а затем уже из AV ресивера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/181838/22
Инструкция по эксплуатации
