![Какие типы команд существуют в at-командах? TELEOFIS RX100-R2 [Ответы 1]](/images/1166341/pimg_1418672.jpg)
TELEOFIS RX100-R2
Вопрос 691716
Какие типы команд существуют в AT-командах? |
Существуют два типа команд: команды типа параметра и команды типа действия. Команды типа параметра могут быть 'установлены' (для сохранения значения или значений для последующего использования), 'прочитаны' (для определения текущего значения или значений, сохраненных ранее) или 'проверены' (для определения диапазона поддерживаемых значений). Каждая из них имеет тестовую команду (со знаком =?), чтобы получить информацию о типе ее подпараметров; они также имеют команду чтения (со знаком ?), чтобы проверить текущие значения подпараметров. Команды типа действия могут быть 'выполнены' или 'проверены'. 'Выполнение' команды вызывает определенную функцию оборудования, которая обычно включает в себя не только простое сохранение значения для последующего использования. 'Проверка' команды позволяет определить: если была выпущена команда #SELINT=0 или #SELINT=1, то связаны ли с действием подпараметры, диапазоны значений подпараметров, которые поддерживаются; если команда не имеет подпараметров, то выпуск соответствующей тестовой команды (со знаком =?) вызывает код результата 'ERROR'. Примечание: выпуск команды чтения (со знаком ?) приводит к выполнению команды. Если была выпущена команда #SELINT=2, то определяется, реализует ли оборудование команду действия (в этом случае выпуск соответствующей тестовой команды - со знаком =? - возвращает код результата 'OK'), а также диапазоны значений подпараметров, которые поддерживаются. Команды действия не сохраняют значения возможных подпараметров. Кроме того: (только для #SELINT=0 или #SELINT=1) была введена улучшенная тестовая команда (со знаком =), чтобы поддерживать обратную совместимость для тех команд, чьи подпараметры изменили диапазон возможных значений от версии к версии. (только для #SELINT=2) Ответ на тестовую команду (со знаком =?) может быть изменен в будущем Telit для описания новых значений/функциональностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191132/23 |
