Какие технические характеристики у моделей zadar 4 – 85c capri 5 – 123a и capri... Selva ZADAR 4 [Ответы 1]
Selva ZADAR 4
Вопрос 691887
User_q691887, Редмонд
Какие технические характеристики у моделей ZADAR 4 – 85C, CAPRI 5 – 123A и CAPRI 6 – 123B?
Модель ZADAR 4 – 85C имеет мощность 4 л.с./2,94 кВт, рабочий диапазон полного газа составляет 4500/5000 об/мин, объем двигателя 85 куб.см, диаметр цилиндра и ход поршня составляют 49x45 мм, количество цилиндров - 1, тип двигателя - Отто-цикл - 2 такта, топливный насос - 1 мембранный насос, карбюратор - 1 Dellorto FHCD 20-16, средний расход топлива - 1,4 литра/час, топливо - бензин с добавлением 2-тактного масла для подвесных моторов (TC-WII), емкость топливного бака - 12 литров, смесь топлива и масла для смазки двигателя - бензин с добавлением 2% 2-тактного масла для подвесных моторов (TC-WII), зажигание - морское, электронное, конденсаторный разряд, автоматическое увеличение искры, запуск - ручной, веревка с автоматической намоткой на шкиве (1), свечи зажигания - Bosch W7B C- Champion L87Y- Lodge H - тепловая мощность 175, выхлоп - подводный, вакуум через фланец, охлаждение - принудительная циркуляция воды насосом, передаточное число - 13/30, переключение передач - Вперед - Нейтраль - Задний ход (и поворот на 360°), масло для коробки передач - API.GL-5 SAE 80W/90 MIL-L 2105 C (SAE 90), количество масла в коробке передач - 220 куб.см./200 гр., тип винта - беззазорный 3-х лопастной с резиновой втулкой, метод регулировки угла наклона - 5 положений, изменяемых при помощи штифта, амортизаторы подвески, высота транцевой плиты (мм) - стандартный вал 380 - длинный вал 510, вес (кг) - стандартный вал 19 - длинный вал 19,5. На заказ доступен генератор переменного тока 12В/70Вт и выпрямитель на поляризованном токе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240410/3
