Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с мотором на судне согла... Selva ZADAR 4 [Ответы 1]
Selva ZADAR 4
Вопрос 792471
User_q792471, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с мотором на судне согласно информации с сайта www.selva.ru?
При работе с мотором на судне необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Не находиться около винта, когда он вращается, чтобы обеспечить безопасность купальщиков, водных лыжников и других людей на судах. 2. Прикрепить шнур аварийного выключения мотора к себе к поясу или к руке. 3. Никогда не садиться на мотор. 4. Не использовать румпель для наклонения мотора. 5. Всегда закрывать капот мотора во время работы. 6. Проверить правильность подключения к топливной магистрали. 7. Никто не должен находиться около оператора во время запуска мотора. 8. Никого не должно быть в зоне управления мотором. 9. Ручки фиксаторы струбцин крепления всегда должны быть в затянутом положении во время движения судна под мотором. 10. Нельзя поднимать мотор из воды во время его работы. 11. Нельзя дергать ручку стартера во время работы мотора. 12. Для переноски мотора использовать подходящее приспособление - ручку на корпусе. 13. Во время запуска или работы мотора не прикасаться к электропроводящим деталям, особенно к свечам зажигания, высоковольтным проводам и головкам свечей. Не курить и не использовать открытый огонь рядом с топливным баком с открытой крышкой из-за высоколетучих огнеопасных паров бензина. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240409/7
