![Какие действия нужно выполнить для запуска мотора? Tohatsu M 9.8 [Ответы 1]](/images/1202260/pimg_1630055.jpg)
Tohatsu M 9.8
Вопрос 691892
Какие действия нужно выполнить для запуска мотора? |
Для запуска мотора нужно повернуть ручку дросселя до совпадения отметки на поверхности ручки с треугольником на ручке управления. Затем нужно вытянуть полностью кнопку дросселя. Если используется ручка стартера, ее нужно медленно вытягивать, пока не почувствуется сопротивление, а затем быстро вытянуть. После запуска мотора ручку стартера нужно вернуть на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240806/5 |
