Какие технические характеристики имеет powermax 105? Hypertherm Powermax105 [Ответы 1]
Вопрос 691936
User_q691936, Редмонд
Какие технические характеристики имеет Powermax 105?
Толщина ручной резки: рекомендуемая толщина резки при скорости 500 мм/мин - 32 мм, рекомендуемая толщина резки при скорости 250 мм/мин - 38 мм, предельная толщина при скорости 125 мм/мин - 50 мм. Толщина прожига: для ручной или механизированной резки с программируемой системой регулировки высоты резака - 22 мм, для механизированной резки без программируемой системы регулировки высоты резака - 20 мм. Максимальная скорость резки (углеродистая сталь): 6 мм - 5600 мм/мин, 12 мм - 2400 мм/мин, 20 мм - 1300 мм/мин, 25 мм - 760 мм/мин, 32 мм - 510 мм/мин. Производительность строжки: скорость съема металла на низкоуглеродистой стали (65 A) - 4,8 кг/ч, скорость съема металла на низкоуглеродистой стали (85 A) - 8,8 кг/ч, скорость съема металла на низкоуглеродистой стали (105 A) - 9,8 кг/ч. Масса резаков серии Duramax: информация по массе деталей (системы на 105 A). Информация по рабочему циклу и напряжению: номинальные параметры питания Powermax105. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249612/26
