Как правильно включить котел? Baxi ECO5 Compact 24 [Ответы 1]
Вопрос 691940
User_q691940, Редмонд
Для правильного включения котла следуйте следующим инструкциям: 1. Откройте газовый кран, который обычно расположен под котлом. 2. Убедитесь, что в системе достаточное давление (см. главу 'ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ'). 3. Подайте электропитание к котлу. 4. Нажмите кнопку и установите котел в режим 'Лето' или 'Зима'. 5. С помощью кнопок и установите необходимые значения температуры воды в контурах отопления и ГВС, чтобы включить главную горелку. Когда котел включен, на дисплее будет отображаться символ . В режиме 'Лето' котел работает только на производство горячей бытовой воды. Если при первом включении внутри трубы подачи газа образуются воздушные пробки, горелка не будет включаться и котел заблокируется. В таком случае повторите действия по включению до тех пор, пока газ не поступит в горелку, затем нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой не менее 2 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250670/5
