Какие шаги необходимо выполнить для очистки фильтров бытовой и отопительной воды... Baxi ECO5 Compact 24 [Ответы 1]
Вопрос 721893
User_q721893, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для очистки фильтров бытовой и отопительной воды?
Для очистки фильтров бытовой и отопительной воды необходимо выполнить следующие шаги: 1. Обесточить котел. 2. Перекрыть кран на входе холодной бытовой воды. 3. Слить воду из контура отопления, открыв кран (A). 4. Снять зажим фильтра (1-E/F) и извлечь картридж с фильтром (2-E/F), стараясь не прикладывать чрезмерного усилия. 5. Перед извлечением фильтра отопительной воды, снять привод трехходового клапана (1-2G). 6. Очистить фильтр от загрязнений и отложений. 7. Вставить фильтр обратно в картридж, затем вставить картридж в свое гнездо и закрепить зажимом. Рекомендуется также очистить от накипи датчик температуры ГВС (D). При замене или чистке кольцевых прокладок 'OR' гидравлического узла для смазки не использовать других средств, кроме Molykote 111. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250670/22
