![Какие предостережения относительно электробезопасности указаны в тексте? Xerox WorkCentre 3335V/DNI [Ответы 1]](/images/1293540/pimg_1873249.jpg)
Вопрос 692003
Какие предостережения относительно электробезопасности указаны в тексте? |
В тексте указаны следующие предостережения относительно электробезопасности: - Не допускается проталкивание предметов в прорези или отверстия на принтере, чтобы избежать поражения электрическим током. - Не снимайте панели или крышки, закрепленные винтами, за исключением случаев установки дополнительных компонентов. При этом необходимо выключить принтер и отсоединить шнур электропитания. - При возникновении определенных ситуаций, таких как повреждение шнура электропитания, разлив жидкости на принтер, воздействие воды, дым, чрезмерное нагревание поверхности принтера, необычный шум или запах, сработка размыкателя цепи или другого защитного устройства, необходимо немедленно выключить принтер, отсоединить шнур электропитания и обратиться к уполномоченному специалисту по техобслуживанию. - Следует использовать шнур электропитания, поставленный вместе с принтером, не использовать удлинители или модифицировать вилку шнура. - Шнур электропитания следует подключать непосредственно в должным образом заземленную розетку, каждый конец шнура должен быть надежно подсоединен. Нельзя использовать переходник заземления для подключения принтера к розетке без контакта заземления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/352435/14 |
