Какие причины и способы устранения неисправностей в системе обнаружены в таблице... Grundfos UPS 40-50 F 250 95906420 [Ответы 1]
Вопрос 692037
User_q692037, Редмонд
Какие причины и способы устранения неисправностей в системе обнаружены в таблице 3?
В таблице 3 указаны следующие неисправности и способы их устранения:
1. Шум в радиаторе: причина - избыточное давление теплоносителя, проходящего через термостатический вентиль; способ устранения - установка регулируемого насоса.
2. Насос работает с очень низкой или нулевой производительностью: причины и способы устранения:
- электродвигатель вращается в обратную сторону: для трехфазных насосов нужно поменять местами две фазы;
- насос неверно смонтирован: нужно повернуть насос на 180°;
- рабочее колесо загрязнено: нужно открыть насос и почистить рабочее колесо (при этом важно закрыть вентиль);
- всасывающий патрубок заблокирован: нужно открыть насос, очистить патрубок и корпус (при этом важно закрыть задвижки до и после насоса);
- вентиль закрыт: нужно открыть вентиль;
- воздух в насосе: нужно отключить насос и обеспечить удаление воздуха из системы;
- насос работает на минимальной скорости: нужно переключить насос на более высокую скорость работы;
- забит фильтр на входе в насос: нужно почистить фильтр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/367617/20
