![Как настроить выход gsm-розетки на включение или выключение с задержкой? Телеметрика Т4 [Ответы 1]](/images/1335116/pimg_4247728.jpg)
Телеметрика Т4
Вопрос 692078
Как настроить выход GSM-Розетки на включение или выключение с задержкой? |
Выход GSM-Розетки может быть настроен на включение или выключение с задержкой по таймеру. Для этого необходимо использовать команды 'таймер на включение GSM-Розетки' или 'таймер на выключение GSM-Розетки'. Если команда получена при включенном состоянии выхода, выход будет выключен через установленное время задержки. Если команда получена при выключенном состоянии выхода, выход будет включен через установленное время задержки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/400324/29 |
